Privileg Herd Elekro-Einbauherd 31000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E80 bei Umluft
Serverzeit: 22 11 2026  00:09:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg Elekro-Einbauherd 31000 --- Fehler E80 bei Umluft
Suche nach Herd Privileg
BID = 833921
Primax750
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Fehler E80 bei Umluft
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Elekro-Einbauherd 31000
S - Nummer : Serien-Nr 51809028
FD - Nummer : PNC: 949721571
Typenschild Zeile 1 : Prod.-Nr. 328.053
Typenschild Zeile 2 : Typ OAEMCPC*-E
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr. 60311
Wenn ich Umluft machen will, fängt er normal an sich aufzuheizen. Nach ca. 5 Minuten kommt dann die Fehlermeldung E80.
Kochfeld geht sowie die anderen Backofenarten.
Ist das etwas was nur der Techniker machen kann?
Falls ja, weiß jemand was das kosten könnte?
Über Antwort würde ich mich sehr freuen.
BID = 833923
Rufst Du bei PROFECTIS an!
BID = 833930
derhammer
E80 ist: Keine Temperaturzunahme.
Wird das Gerät auch warm bzw heiß?
BID = 833931
Primax750
Laut Profectis bedeutet E80 das die Heizung defekt ist und ausgetauscht werden muss. Kostet ca. 155 - 175 Euro inkl. Anfahrt und Einbau.
Habe nicht Kontrolliert ob es Warm/Heiß wird. Nach ca. 5 Minuten hat er sich ja abgeschaltet.
BID = 833932
Primax750
Doppelpost. Bitte Löschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primax750 am 13 Jun 2012 15:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444736   Heute : 82    Gestern : 20435    Online : 247        22.11.2026    0:09
